Mod podświetlenia zegarów - wersja light
  • DirkDiggler
    • 220
    Zamieszczone przez Fleishmachine
    Zamieszczone przez Yogi
    [ Dodano: Nie 28 Sty, 07 18:06 ]
    Zamieszczone przez DirkDiggler
    przycisków baku
    czemu ma sluzyc ten przycisk baku ?
    na chlopski rozum - przycisk otwierania klapki wlewu paliwa
    Chłopaki czepiacie się! Pewnie że klapka wlewu.
    Tymczasem oto efekty dzisiejszej sesji:
    Pozostał mi do zrobienia pokrętło regulacji wysokiści świateł oraz pokrętła nawiewów.
    WORK: Mondeo Titanium
    FUN: TypeR ver.IV
    • Fleishmachine
      • 292
      i gitara ladnie wyszlo
      chociaz te wskazowki troche sie zlewaja, dalbym w innym kolorze, no ale... kwestia gustu oczywiscie
      daj znac jak sie zabierzesz za nawiew - jak to rozpracujesz i wyjdzie ciekawie to i ja za swoje zegary sie zabiore
      [ Dodano: Nie 28 Sty, 07 18:40 ]
      Zamieszczone przez misiek^wro
      2. Po zdjęciu panela masz dostęp do przycisków, które wysuwasz podważając nożem bądź płaskim wkrętakiem. One są na wcisk więc wyjdą spokojnie. Każdy przycisk osobno.
      3. Rozłączasz kostkę i przycisk twój.
      No tak, ale ja dostaje sie juz do wnetrza przycisku, problem zaczyna sie dla mnie, w jaki sposob dobrac sie do plytki ;/
      ja polecam metode macajewa - zawsze sie sprawdza sam sie do tego kiedys dobieralem, tylko z moja pamiecia nie jest najlepiej niestety;/
      • misiek^wro
        • 8321
        DirkDiggler, rewelacja!
        U mnie bedzie indentycznie, tylko ze szafe chce na niebiesko, tj jak w pasku
        Pytanie jakie diody uzyles ( nie SMD ) do montazu stojaceggo?
        Kat 35, 2000mcd starcza?
        • Yogi
          • 170
          w fabii jest koło fotela, w progu wiec dla mnie to nie takie logiczne
          DirkDiggler, bardzo bardzo ladnie
          e46 320d
          • DirkDiggler
            • 220
            misiek^wro moje kingbrighty smd mają 150mcd i są wystarczająco jasne. Musisz szukać czegoś o zbliżonej do smd jasności. 2000mcd to moim zdaniem znacznie za jasno.
            Po pierwsze będzie dysproporcja i efekt taki że zamiast licznika będziesz kątem oka widział przyciski szyb np.
            Po drugie takie jasne dioidy, przy takim małym kącie świecenia daja punktowe podświetlanie wpadające w moim przypadku w pomarańczowo-biało czerwony, nijak porównywalny z barwą licznika, Efekt jest taki sobie. Poza tym mocno podświetlone przyciski dają niepotrzebną poświatę na drzwiach na przykład. Podświetlanie ma podświetlać, a nie oświetlać tapicerkę drzwi.
            Szukaj może kingbright ma dioidy 3mm o odpowiedniej jasności.
            Próbuj na przycisku klapki wlewu. Tam możesz montować różne dioidy i sprawdzać live jak się podświetla.
            FUN: TypeR ver.IV
            • misiek^wro
              • 8321
              No dobra ale jak sie dobrac do plytki, zeby wylutowac diode?
              Bo wyciagam przycisk nozykiem, pozniej podwazam plastiki nozykiem i moim oczom ukazuje sie dioda ;P Jest obudowana, a do plytki kawalek drogi, popale plastiki tylko ;/.
              Ktora z tych bedzie najlepsza?
              • Yogi
                • 170
                regulacja wysokosci świateł, dosc upierdliwe 11 nóżek naraz trzeba wylutowac zeby dobrac sie do diod
                foto by fcp member
                e46 320d
                • DirkDiggler
                  • 220
                  Wrzuć fotkę tego przycisku to się coś poradzi.
                  Z wyborem diód z katalogu to trochę jak wróżenie z fusów ale ja bym podjął ryzyko i zamówił te:
                  FUN: TypeR ver.IV
                  • misiek^wro
                    • 8321
                    Dobra zamowilem troche roznych czerwonych diod Sporo mi jeszcze zostalo tych smd plcc2 wiec tylko czekac az TME przysle co ma przyslac i zabieram sie do reszty
                    DirkDiggler, fajnie by bylo, jakbys machnal fotki jak do czego sie dobrac ;P Bo metoda macajewa fakt faktem, jest w miare skuteczna, ale czasem moze cos peknac
                    Zwlaszcza mnie dzis zdzwilo jak sie dostac do sterowania lusterkami ... normalnie nie wiedzialem od ktorej strony sie do tego cuda dobierac :szeroki_usmiech
                    PS : L-934SRD/D - tych wzialem az 30 Reszty innych czerwo po 10 ;D
                      Ja ten guzik do regulacji mam inny, bo pojedynczy, ale nie przypominam sobie, zebym musial go rozlutowac, w celu wymiany diody (u mnie jedna) :|
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        Maicroft, a powiedz mi jak mam go wydlubac?
                        Bo wiem ze wlacznik swiatel to wciskam lekko przekrecam i wychodzi sam. Co dalej, zeby dobrac sie do tego cuda do regulacji ?
                          Z boku sa takie blaszki, i trzeba je przygiac do srodka i wtedy wyjdzie. Chyba z boku przez wlacznik swiatel mozna docisnac jedna i wtedy druga nie bedzie juz stawiac oporu. Ja to wyjalem wkladajac reke od spodu
                          • misiek^wro
                            • 8321
                            Z boku w sensie masz na mysli, jak wsadze tam lape do srodka? :diabelski_usmiech
                            Moze fakt, wygodniej bedzie rozkrecic plastiki od spodu ...
                            To jeszcze teraz pytanie. Czy diody SMD sa tylko w 3 przyciskach do opuszczania/podnoszenia okien oraz w budziku ??
                              Oraz climatroniku. W lusterkach sa katowe SMD, ale jak przylutuje je sie bokiem, to tez bedzie dobrze
                              Reszta to zwykle 3mm LED
                              • misiek^wro
                                • 8321
                                Climatronika nie mam, bo jeszcze jak tato byl wlascicielem i jednoczesnie kupujacym to "oszczedzal" :evil:
                                Skoro poruszyles temat lusterka, powiedz mi prosze, jak to cudo sie rozbiera, jak juz je wyjme z drzwi :P
                                  Wyjac cale z drzwi, a potem otworzyc tylko sama plytke, nie trzeba tego wyjmowac z tej czarnej ramki.
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    Ale od ktorej strony sie do tego dobierac? Od dzyndzla? Jak go wyjac?
                                    Dzis z tym wojowalem z 50 minut, ale dalem sobie siana, po tym jak lec mowil, ze jakies cudo ze srodka wyskakuje :|
                                      Sam czarny plastik z pokretlem wyjmujesz jak te od reszty szyb.
                                      A potem od tylu przy stykach jest plastik przelacznika (chyba szary) ktory jest zamocowany do czarnego ktory jest ramka dla niego.
                                      A wiec rozkladasz od strony stukow, tylko takie jakby denko, po bokach sie podwaza
                                      • misiek^wro
                                        • 8321
                                        No wlasnie tak dzis kombinowalem, ale za cholere nie chcialo wyjsc :evil:
                                        Ale skoro juz mnie utwierdziles w tym co macajewem dzis stwierdzilem, nastepnym razem zaopatrze sie w 2 nozyki i kombinerki plus szmatke :diabelski_usmiech
                                        • nico21
                                          • 2640
                                          ja zrobilem tak jak pisze Maicroft, od tyłu ( bez skojarzen :P :!: ) i poszło gładko.
                                          Yogi, ja rowniez nie musiałem wylutowywac płytki zeby wymienic dody - poszgło szybko i sprawnie
                                          DACAR.team
                                          • ja juz przerabialem 3 takie przelaczniki, w tym jeden nowy ktory dla siebie musialem kupic i w zadnych gladko pojsc nie chcialo.
                                            misiek^wro, skoro masz takie przypadki jak ja, czyli oporne, to musisz uzyc troche sily i wyjdzie. Zabezpiecz sie tylko przy tym aby nagle jak pusci wnetrze nie rozlecialo sie po calym pokoju
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              lec, spoko, tyle tylko ze ja to robie w garazu a tam troche ciezko sie zabezpieczyc :diabelski_usmiech
                                              • nico21
                                                • 2640
                                                misiek^wro, ja mam ta dobra sytuacje ze garaz mam pod blokiem i wszystko sobie wymontowywuje w garazy a rozbieram, przerabiam w domku
                                                Zabezpieczyc sie mozesz rozbierajac to po omacku pod szmatka - jak cos wyskoczy to nie poleci daleko
                                                DACAR.team
                                                • misiek^wro
                                                  • 8321
                                                  Ja mam pod blokiem garaz tez - doslownie pod blokiem
                                                  Jest tam na tyle cieplo i przytulnie, ze moge robic wszystko na miejscu. Jest nawet lodowka z piwem ... Sami rozumiecie :diabelski_usmiech
                                                  • 20omega
                                                    • 105
                                                    misiek^wro właśnie niedawno też przerabiałem owy sterownik od lusterek, i tak jak koledzy doradzają niestety musisz użyć nadprzyrodonej sily. Wyciągasz całą czarną obudowę gdzie znajduje się sterownik i wypychaszgo kciukami na zewnątrz , mocno siedzi naprawdę mocno. Ajakie białe diody proponujecie oprucz chorendalnie drogich kingcośtam???
                                                    ----- Złota L&K by MASTERS ---
                                                    __uuufffff cóż to była za maszyna____
